原子吸收光谱(AAS)
lllq
第1楼2007/04/23
一般用原子吸收测定,我这里给你举个原子吸收测定甘油脂中钠的含量的例子:通过对溶样时间、酸度的选择,以及工作曲线法与标准加入法的比较,介绍了甘油脂中钠含量的测定方法.样品经硝酸加热溶解、稀释、过滤,原子吸收分光光度计测定,实验数据表明:分析方法结果准确,其相对标准偏差为2.3%~2.8%,回收率为97%~101%,可用于甘油脂产品中钠的分析检测工作.
saiwa
第2楼2007/04/23
这样啊,但食品标准写用发射光谱做,请问有什么区别呢?
tokyodong
第3楼2007/05/09
发射不用阴极灯,比较方便。。。。而且检出范围比较广。。。
ynaufood
第4楼2007/05/09
我们做钾钠也是同样的情况
alacehua
第5楼2007/05/10
赚点积分好下东西 HOHO
chenzhaozhen
第6楼2007/11/29
钾钠特别是钠由于自身发光,造成不稳定是事实。但只要掌握好浓度选择、灵敏线选择及改进剂选择,火焰吸收与火焰发射均可做出满意的线性曲线。
holycomcn
第7楼2007/11/30
线性不好有可能是你所用的水含有钠或所用的容器被污染。换高纯水及用高纯水清洗干净容器再试试看。
lixiurui88
第8楼2010/12/24
请问具体采用的是哪个标准啊?我还没查到
zh860717
第9楼2010/12/24
楼主说采用发射法灯自动熄灭??用发射法的时候不需要点灯的呀
hujiangtao
第10楼2010/12/25
吸收法转一下燃烧头就可以了
