原子吸收光谱(AAS)
ztyzb
第1楼2023/01/03
楼主,钒是高温元素,您的条件可以参考上图(引自HJ 673-2013);另外石墨管的话也要用带热解涂层的。再一点楼主光路有没有问题,做下镉铅试试
qq250083771
第2楼2023/01/03
升温程序有问题的可能性最大,完全没测出来,每台仪器有差距的,问厂家工程师要一个升温程序,或者是自己研究,就是很麻烦另外考虑石墨管是不是符合要求,石墨管有没有装好进样是不是进去了灯有没有问题标液有没有问题逐一排查吧
