气质联用(GCMS)
歌名
第1楼2023/01/04
这........还不联系厂家还这发帖求助,想啥呢兄弟,都送修了至少修到能正常使用为止吧
通标小菜鸟
第2楼2023/01/04
转速上不去,自我保护,所以就自动停止了。检查一下泵油液位是否正常,然后联系厂家工程师询问情况,告知其未解决问题
安平
第3楼2023/01/04
检查机械泵的管路连接,检查泵油位置。重启机械泵,确认其出口有气体正常的逸出。如果均正常,建议报修GCMS,未必一定是机械泵问题。
农残化验员
第4楼2023/01/06
当时漏油,就送修了,说是更换了垫片给邮回来了,这不开机就变成这样,不知道给机械泵修好了么
第5楼2023/01/06
泵油是正常的,我也觉得是自我保护,不知道具体什么原因,说要再次寄给厂家看看
