液质联用(LCMS)
歌名
第1楼2023/02/07
兄弟,建议是使用traceFinder或者CD,保留5位
支点
第2楼2023/02/07
照片太模糊了,看不清你的其他操作,最好是截图看看。平时不用这个功能,查了一下手册:Elemental Composition 页面使用Info ( 信息) 栏中的Elemental Composition (元素组分)页面为质谱图中的一个质量数或质量数列表计算最匹配的化学式。先看看右面质谱图部分是否应该选择峰啥的。
m3036177
第3楼2023/02/07
换个大屏计算机 本本分辨率不好
ie4680180
第4楼2023/02/08
在本本上安装一样的软件应该可以全部显示,我们一般保留到小数点后面三位就可以了。呵呵
sdlzkw007
第5楼2023/02/08
主要还是屏幕分辨率的问题。只要分辨率高,显示肯定是完整的。小数点尾数根据你的需要设置,不大于仪器的分辨力都可以的。
hujiangtao
第6楼2023/02/09
一般小数点后三位
