液质联用(LCMS)
muziying114
第1楼2010/03/07
不一定,主要是看定量子离子的强度,保证子离子强度最强较好,但很多情况下,在子离子最强时,也能看到母离子。而有时候常常以能看到母离子,但强度不超过子离子强度的三分之一就行。
iwml
第2楼2010/03/07
THX了,受教了
xy200609
第3楼2010/03/07
这要看物质本身稳定性了,有些物质(如有些含-BOC基团物质)在进入离子阱前95%以上就已经成子离子了,谱图上母离子很微弱。
hujiangtao
第4楼2010/03/08
母离子最好还是要保留的 以便和子离子对应
小丶风
第5楼2010/03/08
一般母离子丰度应该是最高子离子的1/3
coffee8
第6楼2010/03/09
这是经验值吗?还是在什么地方有规定呀?请指教!
lhz0702
第7楼2010/03/09
以前工程师培训时,有建议说母离子丰度为子离子的1/3。但具体操作时,还是需要对每一个主要子离子的碰撞能量分别进行优化,也就是设置窗口,只有该子离子时,然后调节碰撞电压,使其丰度最大(就象优化母离子参数一样),这样才比较准确。
tchjiang
第8楼2010/03/13
我在咨询6410工程师时,建议说选择子离子最大时的碰撞能即可。母离子一定要有一定丰度吗?
zhuzhenbin85
第9楼2010/03/14
如果谱图中没有母离子了,那要怎样办.
论坛版主招募|新窦
第10楼2010/03/14
如果碰撞能量加到连母离子都打没了,那此时的子离子丰度肯定也不是最好的。
