气相色谱(GC)
安平
第1楼2023/02/09
建议检查气源是否正常,气路管线是否通畅和密封良好。如果均无异常,建议报修为好,可能仪器存在故障。
Ins_c60f3304
第2楼2023/02/09
仪器没开,空气中有冷凝水,高温烤一会检测器,可以尝试点一下。
绿树之林
第3楼2023/02/10
你气源的空气发生器和氢气发生器里面的硅胶、活性炭、分子筛是不是已经饱和了,需要进行维护了,点不着火或者点火后很快熄灭很大概率是气源纯度不够,吸附材料饱和了。
zyl3367898
第4楼2023/02/10
会不会是FID有问题了。
禾禾的实验室
第5楼2023/02/16
把点火阈值设置为1就好了
dadgoh
第6楼2023/02/16
检查氢气供气压力是否大于4kg/cm。
第7楼2023/02/16
氢气空气的气流量是否足够?硅胶与活性碳是否失效。
守拙
第8楼2023/02/17
最近有没有换气 我们刚换了一瓶空气 出现了同样的问题
人福普克
第9楼2023/02/17
这种遇到过,重启氢气发生器就好了
第10楼2023/02/17
氢气降为40,试试。
