恩恩妍妍
第1楼2023/02/11
探头坏,显示的温度高低不定。
sdlzkw007
第2楼2023/02/12
最大的问题看起来是温度传感器坏了。
JOE HUI
第3楼2023/02/12
检查一下加热原件及控制板。
dadgoh
第4楼2023/02/13
估计是加热有问题,先测量一下加热器阻值,再检查加热输出元件是否正常。
robin_clhx
第5楼2023/02/13
保修吧,这个种故障自己处理不了的
vm88
第6楼2023/02/13
应该是温度传感器坏了。
俭以养德101
第7楼2023/02/13
应该是硬件故障,建议报修
药王地瓜
第8楼2023/02/14
需要维修,如果官方报价贵,可以找我们修
第9楼2023/02/18
不开柱温箱,风扇停转,所以柱温下降较慢。反之开柱温箱,加热元件不加热,又有风扇作用,所以温度显示下降较快。
