![](https://img1.17img.cn/ui/bimg/SH100000/APP/bbs/bbs_id3.png)
(1)首先检查空压机的输出阀门是否完全打开?如果打开了再观察空压机输出压力表是否满足仪器要求?这是仪器空气压力不足报警的最大原因。
(2)如果空压机的输出压力满足要求,关闭空压机的输出阀门。
(3)将空气软管与仪器主机脱开。
(4)缓慢逐渐由小到大旋开空压机的输出阀门,观察有无空气从软管喷出?同时观察空压机的压力表是否同步降低?
(5)关闭空压机的输出阀门后,再次将空气软管连接到仪器主机上。
(6)重新打开空压机输出阀门,看看仪器是否仍旧显示没有压力?如果故障依旧,估计是仪器内部气路的有关元器件不良所致。
