GPC流动相中加盐
  • 热爱生活的桃子
    2023/02/21
凝胶色谱(GPC)
  • 如果GPC流动相中含有20mM的盐,当天做完实验没用纯溶剂冲洗,或者两三天没有冲洗,凝胶柱会不会出问题?
  • xiaolanzi5
    第1楼2023/02/21
    不一定出问题,含缓冲盐的流动相最好是用完即冲洗。
  • yy_0324
    第2楼2023/02/22
    GPC流动相中加盐的作用,了解更多问题。
    xiaolanzi5(xiaolanzi5)发表:不一定出问题,含缓冲盐的流动相最好是用完即冲洗。
  • 小不董
    第3楼2023/02/22
    首先你要明白缓冲盐的危害,如果你系统一直在走,不会有盐析出,问题不大,使用的溶剂易挥发,盐容易析出,那就容易出问题。再开机的时候先用纯溶剂低流速走走。
  • Insm_0de25d11
    第4楼2023/05/06
    缓冲盐的停滞状态是不能留在系统和柱子里面的,每次使用完要用水冲洗干净 大约两倍柱体积的量,因为盐停滞在里面 会析出,本身很低浓度的盐会析出很大,再次使用直接堵死色谱柱和系统。但如果是流动的就还好。另外,如果是气温低 低流速也是危险的。
