单个程序文件中提及的相关文件是单向的还是双向的?
  • Ins_5058684b
    2023/02/15
实验室认可/资质认定
  • 如不符合工作项程序的相关文件只提及纠正措施控制程序,相关文件就只写纠正措施的就可以了,但是呢,检验工作程序、内审管理程序、管理评审程序等等都可能会涉及不符合项工作程序,那我在不符合项工作程序中还需要提及吗?
  • 检测老菜鸟
    第1楼2023/02/15
    可以提及,也可以不提及。这个不影响。主要是程序本身
  • ztyzb
    第2楼2023/02/15
    楼主,不符合项工作程序中肯定要提及不符合项的来源,就涉及到您列举的检测工作程序、内审和管审等,个人建议提一下最好
  • 承之
    第3楼2023/02/15
    按照标准的文件格式 你文件里面提到哪个文件 就写哪个关联,没提到的没必要写
  • yayicuo
    第4楼2023/02/15
    关联程序太多了,所以这个还是以简要为主。只要把不符合和纠正措施做好就行,我们关键是实施。文件写出花来不落实,也是没有用的。
  • JOE HUI
    第5楼2023/02/15
    可以提 也可以不提,影响不大
  • en_liujingyu
    第6楼2023/02/16
      关联文件有两种,一种是本文件规定的某项活动实施需要依据的文件(以下简称前者),另一种是在实施中需要依据本文件有关规定的文件(以下简称后者)。
      本文件编制中“提及”的关联文件,属于前者的必须“提及”,属于后者的可以不提及。如果前者文件对某项活动的描述比较简单,可将内容直接写在本文件中,本文件既然已经描述清楚,就没必要再在本文件中提及与本文件关联的这个前者文件。
  • en_liujingyu
    第7楼2023/02/16
      如“不符合工作项程序”肯定涉及到纠正措施活动,“纠正措施控制程序”就属于6楼所说的“前者”。所以,在“不符合工作项程序”提及的与之关联(称为“引用”)的文件,就必须提及“纠正措施控制程序”,不能不提及。除非在“不符合工作项程序”中详细描述了不符合工作做法,那么“不符合工作项程序”也就没有存在的必要了。
      内部审核、管理评审等工作“都可能会涉及不符合项工作”,但做内部审核、管理评审等工作需要使用“不符合项工作”的结果,不需要去做不符合项的发现与管理工作,与不符合管理程序的关系属于“后者”。因此,在“不符合工作项程序”中可以不提及与之关联的“内部审核程序”、“管理评审程序”等文件。
  • Ins_5058684b
    第8楼2023/02/16
    很详细感谢各位老师的回复。
