实验室认可/资质认定
ztyzb
第1楼2023/02/15
版主,参考上图市场监管总局复函,新标准实施后除非特殊用途如产品质量抽检否则不可以保留旧标准资质
123
第2楼2023/02/15
可以,依据CNAS-CL01条款7.2.1.3 :“实验室应确保使用最新有效版本的方法,除非不合适或不可能做到。”例如: 产品标准中规定了带年号的检测方法,那么这个带年号的检测方法就是特指特定的检测方法,即使这个检测方法之后有更新,对产品标准来说也适用旧的检测方法
WUYUWUQIU
第3楼2023/02/15
没有明确作废的标准是可以的
yayicuo
第4楼2023/02/15
作废标准需要备注:特定客户使用。国外没有作废标准一说
承之
第5楼2023/02/15
如果你还要用旧标准 那么就得申请扩项新标准了
JOE HUI
第6楼2023/02/15
可以,依据CNAS-CL01条款7.2.1.3 :“实验室应确保使用最新有效版本的方法,除非不合适或不可能做到。”例如:产品标准中规定了带年号的检测方法,那么这个带年号的检测方法就是特指特定的检测方法,即使这个检测方法之后有更新,对产品标准来说也适用旧的检测方法
Ins_ac5a14bb
第7楼2023/02/15
可以的出差
物价真高
第8楼2023/02/16
谢谢分享学习了
zyl3367898
第9楼2023/02/16
应该用最新的标准。
冰饼兵
第10楼2023/02/16
我觉得不可以
