HJ605土壤voc 前6种物质(氯甲烷氯乙烯等)自动加标无法完成
  • Insm_f14efa09
    2023/02/16
气质联用(GCMS)
  • 仪器是泰克玛的XYZ+安捷伦气质,标准曲线手动配没有问题,用了仪器的自动加标就出现前6个物质的加标没有回收率可言,基本就是空白,但是后面的物质回收率没有问题,配曲线的标液和放在XYZ上的标液用的是同一个母液。先后在两家实验室的气质上都有这个问题(XYZ+安捷伦、XYZ+赛默飞),是我的XYZ温度设置有问题吗?
  • 安平
    第1楼2023/02/16
    楼主详细说说吹扫捕集的具体的分析条件为好。
    低沸点的组分,在吸取动作时容易损失,需要考虑。
  • 通标小菜鸟
    第2楼2023/02/16
    放在XYZ上的标液是新配制的吗?如果放了时间久了,可能气密性不好低沸点组分都挥发掉了。楼主可以拿新的标液先手动加标做一条曲线,看出峰是否正常,然后再将这瓶标液放入仪器自动加标的管子里,再进行自动加标尝试
  • 安平
    第3楼2023/02/16
    样品瓶中的液体尽可能加满,液面以上的气体尽可能少。
    楼主详细说明一下吹扫捕集的分析条件为好。
  • Insm_f14efa09
    第4楼2023/02/17
    自动加标瓶是15ml的规格,往里装了10ml的甲醇-标液,会有可能是我配完从通风橱拿到仪器上装好这段时间就挥发掉了吗 下面是我的吹扫条件
    安平(byron1111) 发表:样品瓶中的液体尽可能加满,液面以上的气体尽可能少。
  • Insm_f14efa09
    第5楼2023/02/17
    做曲线的和做仪器自动加标的都是现配的,是同一瓶母液
    通标小菜鸟(v3141805) 发表:放在XYZ上的标液是新配制的吗?如果放了时间久了,可能气密性不好低沸点组分都挥发掉了。楼主可以拿新的标液先手动加标做一条曲线,看出峰是否正常,然后再将这瓶标液放入仪器自动加标的管子里,再进行自动加标尝试
