原子吸收光谱(AAS)
夕阳
第1楼2023/02/21
有具体故障提示吗?此外异常响声是发生在石墨炉体还是塞曼电源部位?具体响声类似什么声音?可以形容一下吗?
石家庄搬砖人
第2楼2023/02/22
声音发生部位没有仔细听,机子上提示电源故障
第3楼2023/02/22
想问下大佬,这个电源损坏和什么因素有关呢?我们其他工厂也有这个型号的仪器,但是他们从来没有发生过这个故障,我们这频繁发生??
第4楼2023/02/22
能把故障提示截图上传看看吗?
p3070378
第5楼2023/03/02
可以联系我,qq?43681003
第6楼2023/03/02
开机自检报错塞满磁铁故障,大概率电源挂了。如果报错塞磁铁工作不正常,可以先清洗石墨锥
sunbird664
第7楼2023/03/03
可以测量一下给塞曼供电的线路电压,塞曼工作时功率很大,可能磁场打开时实验室220电压降低太多,低于仪器要求供电电压。
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
