气质联用(GCMS)
歌名
第1楼2023/02/27
-5柱RT上分不开,验证没问题,评审也没问题,可以做的
检测老杨
第2楼2023/02/27
方法要求非极性柱去做,就考虑到对间分不开,两个物质合在一起当做一个目标物就行了,没必要分开。
绿树之林
第3楼2023/02/28
正常检测没有要求这两个分开的啊,一般来说限值对应是二甲苯总量,这两个没必要分开,直接带入邻二甲苯算总量就行了。
Insp_560cf0c0
第4楼2023/02/28
624间对也不能分离间对二甲苯,可以用WAX柱
Insm_f5b80c08
第5楼2023/03/06
DB-5MS这两个是能分开的 说不用分开的肯定都没看过这个标准 这个标准里 间对的检出限都不一样
安平
第6楼2023/03/07
-5不能分离间对二甲苯。实验为准
Insm_06ea9016
第7楼2023/03/08
你用.5ms分开过间对?
第8楼2023/03/08
乙苯 间 对 如有错误 请指教
第9楼2023/03/08
这个间对叫能分开?
第10楼2023/03/08
嗯 这叫分不开
