食品常规理化分析
JOE HUI
第1楼2023/02/27
不可以,标准中规定测量吸光度时需要在254nm条件下,用装有纯水的1cm石英比色皿作为参比,测量装有纯水的2cm石英比色皿的吸光度。要求二级水的吸光度不超过0.01,一级水的吸光度不超过0.001。
yiukk
第2楼2023/02/27
要有参比,不能直接测,参比排除其他干扰,吸光度很小,容易被干扰。1cm是参比,2cm是样品,实际是算1cm水样的吸光度。有些仪器灵敏度还测不了。
ztyzb
第3楼2023/02/27
楼主,GB/T 6682-2008对于吸光度引用的方法如上图(引自GB/T 9721-2006),可以看出引用的标准就是用1cm石英皿直接测的。GB/T 6682-2008要求用2cm和1cm做差更多的考虑设备灵敏度因素,根据朗伯比尔定律比色皿光程和吸光度成正比,如果贵单位设备灵敏度没问题的话可以直接测,但数据内部使用没问题,如果用来对外出报告就算方法偏离
