气相色谱(GC)
chengjingbao
第1楼2008/09/15
空气质量不好有此现象!
ckjfxy
第2楼2008/09/16
空气质量是好的,并且在柱子没老化之前一直很好,老化之后才出现的上飘的这种现象.
阿宝
第3楼2008/09/17
楼主发个图看看,怎么个飘 法。如果照不到其他原因的话,可以把柱子尾部 截去一段 看有没有效果
akosrios
第4楼2008/09/17
检测器调高点,如果是一直漂的话有可能是检测器污染了
dehuizhijian
第5楼2008/09/17
你老化温度是多少,是否曾超过该柱子上限温度?如果是那样,就55了
xdj0925
第6楼2008/09/17
载气的纯度能达到几个9呢?有可能是载气原因
第7楼2008/09/17
大致情况是这样:空气不好、载气不纯、柱流失;照此方向查查如何?
第8楼2008/09/17
在没进样时基线一直是平稳的,进样以后在60度保持2分钟时是平稳的,到以速率10度每分时升温时直到升到130度时一直是上飘的,分析完样品后降温到60度时基线又恢复平稳.柱子老化温度为180度,柱子要求最大温度为250度.
千江有水
第9楼2008/09/18
我用2014也碰到过,可能两种原因1 系统漏气2 检测器污染,由于你老花过色谱柱,可能由此原因。着重在这方面排查下
第10楼2008/09/18
色谱图
