yiukk
第1楼2023/03/01
是的,50%甲醇压力最高。甲醇与水比例压力变化如图:Methanol。
sdlzkw007
第2楼2023/03/01
理论结合实践,自己做个对比看看最直接。
检测老菜鸟
第3楼2023/03/01
我问液相的同事,他说用50%甲醇冲柱子,压力最高,是这样么?按照甲醇水的比例去走的话,在40%甲醇或者45%甲醇的时候压力最高,因为这段时间甲醇水的粘度系统最大,但是要实际走样才能确定
ppttmmyy
第4楼2023/03/01
LC二元梯度洗脱的压力一般会呈现正态分布
101
第5楼2023/03/01
我冲柱子用的是等度洗脱,发现后来压力越来越高了
第6楼2023/03/01
谢谢,了解了!!
第7楼2023/03/01
好的,谢谢!
hujiangtao
第8楼2023/03/02
正常,50%甲醇压力最高了
第9楼2023/03/02
嗯嗯,了解了!
