气质联用(GCMS)
Willdo
第1楼2023/03/01
调谐结果怎么样?进空白有没有这么多杂峰?是不是样品本身就是这么复杂的呢?
Ins_94a08f8b
第2楼2023/03/01
调谐结果正常的,柱子也割过了,进样器也清洗过
安平
第3楼2023/03/02
调谐结果,如果正常,那么MS是正常的。重点怀疑GC部分为好。需要运行一下GCMS的系统空白,如果空白异常,建议检查和维护进样口与色谱柱,必要时进行更换。如果 空白基线正常,那么怀疑一下样品或者与样品相关的部分为好。
第4楼2023/03/02
楼主详细描述具体的分析条件为好,详细说明样品和进样方式为好。
第5楼2023/03/02
主要进样垫和玻璃衬管都是新换的,柱子也割过了,我在想要不要换柱子
第6楼2023/03/02
空白也跟这个差不多,都是毛刺峰
第7楼2023/03/08
建议更换色谱柱试试
