气质联用(GCMS)
通标小菜鸟
第1楼2023/09/28
基本上有两种可能,1、离子源没洗干净,还是比较脏;2、漏气比较严重。建议楼主先采用手动调谐,监测一下系统是否漏气
Ins_afcc38da
第2楼2023/09/28
您好!请问一下怎么手动调谐检查漏气?
第3楼2023/10/16
叫安捷伦工程师过来修了,拿万用表一量发现主板没电压,应该是主板的问题
安平
第4楼2023/10/17
重新清洗和安装离子源,如果有问题,建议报修为好。不建议自行解决。可能存在其它问题。
