气相色谱(GC)
wazcq
第1楼2023/03/03
大致按沸点顺序出峰 也不绝对
xx_dxd_xx
第2楼2023/03/03
这个问题说来话长。第一个,非极性柱是按分子间色散力大小进行分离。对于烷烃这种非极性物质,色散力大小与沸点高低是一致的,但是对于苯酚、乙醇这类极性比较明显的物质,沸点高低与色散力的大小并没有对应关系。第二,HP-5含有5%苯基,并不算完全非极性柱,除了色散力,还有诱导作用和共轭作用。另外,你查的沸点数据不一定对,比如2甲基46二硝基酚沸点196肯定有问题
第3楼2023/03/03
色散力的性质与万有引力有些类似,一看分子的质量大小,二看分子间的距离。所以分子量大的色散力肯定强。分子量相同的情况下,直链的、环形的这种容易整齐排列,分子间距离近,所以色散力强,而支链的由于空间位阻分子之间不容易紧密接触,色散力就相对较弱。
dadgoh
第4楼2023/03/04
这个问题没那么规律,除了以上老师说的尚有许多因素决定各物质在色谱柱中的流速,乃至影响出峰顺序。如在汽化器中各组分瞬间蒸气压等因素。
安平
第5楼2023/03/06
非极性柱,分离非极性组分,大致按照沸点顺序出峰。极性组分并不符合,尤其是极性物质带有不同的官能团,不同的分子间作用。未必一定为色散力作用。具体问题具体分析为好
绿树之林
第6楼2023/03/06
根据相似相溶原理,还跟物质极性有关,沸点是大体上相关,如果沸点差别不大还跟物质极性程度有关,所有不同的柱子出峰顺序是不一样的。
zzy19810115
第7楼2023/03/06
11111111
zyl3367898
第8楼2023/03/07
用的是什么柱子,也是-5柱吗?大部分出峰顺序应该是一样的。
深蓝
第9楼2023/03/11
沸点与出锋顺序没有必然的顺序
10/31重磅解读大规模设备更新方案
