气相色谱(GC)
安平
第1楼2023/03/10
用dani的标准触发线就可以了。 选用橙色和棕色两根,连接到gc的start in 上。
第2楼2023/03/13
右下角和中间的两根接线柱,连接至gc的start in
夏花幽兰
第3楼2023/03/16
好的,谢谢老师
第4楼2023/03/18
安老师,再请教一下,这款顶空上面没有单独stop键,是不是按start键就可以
第5楼2023/03/20
86.50应该没有单独的stop。重启可能更快
第6楼2023/03/21
按reset就可以了,回到最初始设置,重新开始就是可以
第7楼2023/03/27
按 reset 的话,需要重新写进样程序。。。。。
10/31重磅解读大规模设备更新方案
