气质联用(GCMS)
通标小菜鸟
第1楼2023/03/15
1、楼主不进样指的是什么意思,进空气针吗?2、除了更换隔垫,衬管以外,色谱柱头切割,还有进样针清洗,使用的洗针瓶,废液瓶都要清洗超声干净,不然这些地方也很容易有残留。3、都维护清洗完毕后,不进样,也不进空针,直接开始升温程序采集色谱图,这个能直接反映你的仪器内部是否有污染残留。4、进样小瓶中什么都不放,按照平常走样程序进样,相当于进了一针空气,采集色谱图,看一下有没有残留。5、进样小瓶放空白溶剂,按照样品走样程序,这样可以检查溶剂本底是否合格。
JOE HUI
第2楼2023/03/15
不进样没有这些峰,请问不进样走了升温老化程序吗?衬管,隔垫换新的也没用 首先做自动调谐,看下调谐评估报告如何,若显示质谱端正常可以排除质谱端没有啥问题,那么需要考虑GC 端是否正常,除了衬管,隔垫等,还需要考虑进样口,分流平板,色谱柱等问题,老化色谱柱看下效果或者割点色谱柱前端看下效果,进样口需要维护,比如棉签沾丙酮擦拭擦拭,分流平板需要清洗或者更换等。
安平
第3楼2023/03/15
楼主具体使用什么型号的仪器?进样隔垫有问题的可能性不太大。不进样任何样品,启动程序升温,如果仍旧存在鬼峰,那么首先考虑是否载气不良,或者载气净化管不良。其次考虑进样口污染,建议报修为好。请工程师清理进样口外围部件,包括epc部分。不容易自行解决的。如果程序升温空白不存在鬼峰,那么重点怀疑样品问题为好,是否样品或者溶剂不良,样品接触过的容器是否不良。也有可能进样口的分流出口存在污染,可以清洗一下,不奏效的话建议报修。
