气体检测
ztyzb
第1楼2023/03/15
楼主,三点建议:1、按照标准要求的话,采样后可以稳定8h,显色后可稳定8-14h,可以现场晚点加显色剂,那样时间可以保证在采样后16-22h分析完毕即可;2、根据实际情况调整采样时间,保证能满足分析时间要求;3、自行制定作业指导书进行验证,只验证保存时间,留存记录备查。这种验证建议按照生态环境领域补充评审要求非标方法来做,如下图
绿树之林
第2楼2023/03/15
太晚是多晚?我们以前要求晚上12点前加班做,如果12点以后回来就第二天早上做。
oscar_2007
第3楼2023/03/16
1.按照标准,采样后稳定8h,显色后溶液可稳定8-14h,晚上加显色剂,这样可以保证在第二天上班后1-2h分析完毕即可;
