气相色谱(GC)
cadicy
第1楼2023/03/17
图在这里,忘了放图
检测人王大锤
第2楼2023/03/17
没问题啊,就是色谱图放大了 溶剂峰基本都这样 。不影响最终结果
第3楼2023/03/17
你没看到上下两张图的对比不一样了吗?那个溶剂峰本应该直直的上去的,现在快跟甲醇贴一起了,还是斜坡上去的。
安平
第4楼2023/03/17
切割和老化一下柱子为好。衬管和石英棉再确认一下。不奏效换柱子试试
zyl3367898
第5楼2023/03/17
后面目标峰出峰正常,就不用管溶剂峰。
第6楼2023/03/17
目标峰在溶剂峰前边
第7楼2023/03/17
换了台仪器还这样。有点怀疑是柱子的问题。切了10cm也不行。用1701分的挺好的
xx_dxd_xx
第8楼2023/03/18
又前伸又拖尾,多半还是进样口附近的问题。如果换过衬管不起作用,应该检查一下柱头,位置对不对,有没有脏东西污染或者堵塞,通常可以切掉一段柱头再重装
yzguo
第9楼2023/03/18
老化柱子看看
Insp_2be455b9
第10楼2023/03/18
进来看看学习一下
