在做水质的氮磷和cod检测的时候,大家都如何处理水体成分不一致,高低不同的浊度水样?
  • Ins_47f6d8da
    2023/03/17
前处理综合讨论
  • 有没有发现其实过滤法其实会影响参数测量,一般浊度降低了被检测成分也会随之降低。而如果选择离心法处理水样的话,结果相对会好一些。台式浊度仪可以选择单独的离心机,在线设备也有前处理端带着在线离心机的。
  • ztyzb
    第1楼2023/03/17
    楼主指的地表水还是污水?按照相应的监测技术规范地表水《HJ 91.2-2022地表水环境质量监测技术规范》、污水《HJ 91.1-2019污水监测技术规范》在取样后都是混匀后直接分析的。
    至于高低浓度不同的话通过减小取样量稀释的方式解决,其他影响因素干扰消除如下:
    前处理做氨氮如果影响显色按照HJ 535-2009纳氏试剂的方法、HJ 534-2009水杨酸法有絮凝沉淀和蒸馏吸收的前处理方式;
    总磷GB/T 11893-1989钼酸铵光度法仅需要混匀后消解显色即可,如果消解后有色度或者浊度做一下色度浊度补偿;
    化学需氧量HJ 828-2017只需要加入一定量硫酸汞掩蔽氯离子,然后根据COD粗判浓度结果选择重铬酸钾和硫酸亚铁铵浓度
