紫外可见分光光度计(UV)
ztyzb
第1楼2023/03/17
楼主,您空白和标曲都是正常的吗?如果异常的话先从纯水、试剂等方面查找原因。如果空白和标曲正常蒸馏后不显色的话无非三方面原因:1、蒸馏装置漏气;2、蒸馏后未吸收;3、显色时pH调节不对。检查的话建议以下三个思路:1、同步用空白做不同梯度的加标,比如加标到测定下限、标曲中间点、最高点浓度试试,看回收率;2、吸收液换同等浓度硫酸试试;3、《国家地表水环境质量监测网监测任务作业指导书》中对于蒸馏法数值偏低如何解决也做了注解,如下
wenko
第2楼2023/03/17
直接做标曲和空白是正常的。我是蒸馏后有调至中性再定容,然后加标的是曲线中间点,不是回收率过低,是根本没显色呢。您说的“吸收液换同等浓度硫酸”,是指配置浓度多少的硫酸呢。我后面试试蒸馏后调至偏碱性的试试看,感谢您的解答
第3楼2023/03/17
可以参考HJ 533-2009空气方法的硫酸吸收液来试试。
JOE HUI
第4楼2023/03/19
楼主,不显色可能是蒸馏后的溶液偏酸,不调pH或者不增加纳氏试剂就是不显色的原因,所以必须调pH或增加纳氏试剂。纳什试剂反应要求是在碱性环境下,纳什试剂本身就是强碱性,所以调到近中性或者碱性的时候会显色,多加纳什试剂也会显色。但PH没有调节时,纳氏试剂中含有的碱性不一定能将溶液调为碱性,所以就会可能不显色。碱性条件不会影响的。
