气相色谱(GC)
通标小菜鸟
第1楼2023/03/20
内标法的进样量确实会要求低一点,可以消除进样歧视,但也不是差别那么大的进样量,比如同进1ul,自动进样器进样会有误差,可能存在1ul,0.9ul等等这种波动。你这直接双倍进样量,100%的误差,那咋能一样
检测人王大锤
第2楼2023/03/20
按道理说,内标法进样量的不同对结果影响不会很大,但这也是建立在一定的范围内的。如果浓度超过一定范围,其实就是不成线性了,所以一般方法都会写明“在一定范围内呈线性关系”。
安平
第3楼2023/03/20
具体问题具体分析为好。楼主详细说说具体的样品,详细说说具体的分析条件为好,上传一下色谱图比较好。不分流进样也存在样品的损失,2ul进样量会损失更多的待测组分,不同组分的损失率,不容易预期。
小简001
第4楼2023/03/20
当标样与样品都是进样量1ul时与标样与样品都是进样量2ul时,做出的含量是一样的
yifan1117
第5楼2023/03/20
这个也有线性范围吧。
zyl3367898
第6楼2023/03/20
你的浓度是多少,溶剂是什么?进2uL,衬管会超载吗?
第7楼2023/03/20
岛津2010plus 衬管,860ul的,标样浓度是0.25g溶在10ml二氯甲烷中,内标十二烷基二苯醚,浓度也是如此配制的,应该不超标的,峰形对称尖锐
第8楼2023/03/20
回复错了,是乙苯内标, 0.05g溶于500毫升用二氯甲烷定容,氨基甲酸乙酯0.02g溶于100毫升用二氯甲烷定容,各取1毫升在10毫升容量瓶,再加入8ml左右二氯甲烷。浓度不高。岛津2010衬管,860ul
第9楼2023/03/21
2ul的进样量,肯定会有溢出。并且采用相同的不分流时间,也是不可以的。1ul和2ul实际样品的损失量不同。
第10楼2023/03/21
那如何确定进样量呢?
