液质联用用
  • Insm_bb358fd5
    2023/03/22
液质联用(LCMS)
  • 各位老师。想求助下β酪蛋白A1A2检测的仪液相条件和质谱条件,谢谢.
  • 该帖子已被版主-hujiangtao加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 歌名
    第1楼2023/03/22
    色谱条件 色谱柱: ACQUITY UPLC HSS T3 柱
    ( 100 mm × 2. 1 mm × 1. 8 μm) ; 柱温 30 ℃; 进样量 5
    μL; 流速 0. 3 mL/min。流动相 A: 0. 1% 甲酸-水溶液流动相 B: 乙 腈。线性梯度洗脱程序: 0 ~ 0. 5 min,
    95% A; 0. 5 ~ 4. 5 min,95% ~ 50% A; 4. 5 ~ 4. 6 min,
    50% ~ 35% A; 4. 6 ~ 6. 6 min,35% A; 6. 6 ~ 6. 7 min,
    35% ~ 95% A; 6. 7 ~ 9. 0 min,95% A。
    1. 3. 5 质谱条件 电喷雾离子源正离子模式; 毛细管电
    压3 500 V,脱溶剂气温度 500 ℃,脱溶剂气流速 800 L/
    h。多离子反应监测模式,A2 β-酪蛋白特征肽检测离子对
    m/z 1 330. 596→1 297. 67 和 m/z 1 330. 596→715. 263,碰撞
    能量为19 V 和25 V; A1 β-酪蛋白特征肽检测离子对 m/z
    1 340. 59→1 311 和 m/z 1 340. 59→715. 2,碰撞能量为27 V
    和31 V; β-酪蛋白特征肽检测离子对 m/z 391→568 和 m/z
    391→213,碰撞能量为11 V 和9 V; β-酪蛋白 ( 内标) 特
    征肽检测离子对 m/z 394. 5→568 和 m/z 391→285,碰撞能
    量为11 V 和12 V
  • 该帖子已被版主-hujiangtao加5积分,加2经验;加分理由:应助
  • hujiangtao
    第2楼2023/03/22
    多查一些文献
