大家评价下AI帮做的CL01的审核步骤怎样
实验室认可/资质认定
  • 大家评估下AI写的怎样
  • 承之
    第1楼2023/03/23
    可惜大陆不让用 不然省事很多了
  • 原天
    第2楼2023/03/23
    这是百度的AI
    承之(dacaoyu) 发表:可惜大陆不让用 不然省事很多了
  • ztyzb
    第3楼2023/03/23
    楼主,7.5不是技术记录吗?咋感觉和条款不对应。
    抛开这些条款的话我建议根据行业特点进行修改词语说法,另外仪器设备这方面管理和溯源也没体现
  • en_liujingyu
    第4楼2023/03/24
      CNAS-CL01的7.5条是对“技术记录”的要求,共有两个子条款。其中7.5.1要求每一项实验室活动的技术记录包含的信息必须“完整”,足够“充分”,便于识别。7.5.2条规定了“原始记录”必须是“在观察或获得时予以记录”,要求技术记录的修改可以追溯到前一个版本或原始观察结果。应同时“保存原始的以及修改后的数据和文档”,包括日期、标识修改的内容、修改的人员、结果、报告等等足够的信息,还应包括每项实验室活动以及审查数据结果的日期和责任人。
      CNAS-CL01的7.5条的要求仅此而已,只针对记录的格式、完整性、真实性及其产生、修改、提供、保存进行审核。AI帮做的CL01审核步骤大大超出了CNAS-CL01的7.5条要求,有点像对整个管理体系的审核步骤。但如果是对实验室整个管理体系的审核步骤,似乎又欠缺了许多其他要求的审核,例如合同评审、顾客满意度、供方管理、采购管理等等。
  • 承之
    第5楼2023/03/24
    哦 我说的是ChatGPT,百度啥的 不敢用 等下被引导去莆田医院就麻烦了
    原天(jianquan69) 发表: 这是百度的AI
  • windlfr
    第6楼2023/03/26
    高大上啊,都用上AI了
  • yayicuo
    第7楼2023/03/26
    这在以前的CCAA审核员培训时经常会有这种方式,从形式上来讲,这种方式对于培养审核员的水平很好处。
    当然,楼主采用AI这种方式,这样会造成人类的懒惰,且会形成千篇一律的文章了,是对人类的一种替代了。这种方式不宜采用。
