气相色谱(GC)
通标小菜鸟
第1楼2023/03/24
最好混匀,不然分层了可能测试结果不准确
xx_dxd_xx
第2楼2023/03/26
有水吧?是不是没干燥好
zyl3367898
第3楼2023/03/26
应该净化不好,不会分层的。
dadgoh
第4楼2023/03/27
静止会分层谁明有水分未除净,单纯摇均分析结果失真。
第5楼2023/03/27
这样不行的,要完全混匀的,能用硫酸钠除水吗?
PAEs
第6楼2023/03/28
进样的时候需要混匀
检测人王大锤
第7楼2023/03/28
正常情况下不会分层。先弄明白分层的有没有可能是水?过程中有没有除水。还有就是土壤样品是否被污染严重导致石油烃浓度过高导致分层
