有水有渝
第1楼2008/08/30
最把你做的是什么说一下,样品的性质等,流动相比例,选择柱效更高的色谱柱,如果这两种物质,有一个对温度较敏感的话,可选择进行柱温控制,用的是反相柱吗?
jinga
第2楼2008/08/30
乌头碱,新乌头碱,次乌头碱,新乌头碱最先出峰,没有问题,主要是乌头碱与此乌头碱出峰时间很接近。用40mmol醋酸铵A+ 乙腈B 30%洗脱,或者20-50%B洗脱30min内都出来了,就是无法拉长时间距,已经没法再减小极性了。色谱柱的话文献有人用同样型号的柱子分的很开,流动相也是这个,Eclipse XDB-C18 。
vickey-gxy
第3楼2008/08/30
把乙腈的量再减少试试
活到九十 学到一百
第4楼2008/08/30
两个峰分开了,为什么出峰时间没拉开?楼主是不是说两个峰的保留时间很相近?有些性质相同的物质是比较难分离,作实验也不可能十全十美,楼主也不要要求的太苛刻!
cherry39
第5楼2008/08/30
只要分离对象基线分离就ok,不一定要求把它们的保留时间拉开吧?
第6楼2008/08/30
只要分离度和柱效达到要求就好,有一些方法本来就不见的就是最佳的,或是你换一根好的柱看看,30%乙腈还可以降,如果没有有机相的话,走出来的结果怎么样?把柱温升高或降低看看.
simicohsu
第7楼2008/08/31
乙腈的比例再降一些可能会分得更好,不过保留时间会变长
〓猪哥哥〓
第8楼2008/08/31
了解一下,这两个物质的理化性质的差别,再改换一下条件试试,换一根更长的柱子.如果要求不是很严格的话,两个峰能够分开也就可以啦.
duming
第9楼2008/08/31
需要的话和我联系这个实验我作过,分的很好,109859271
wwzhang166
第10楼2008/09/01
将乙腈的含量再减小点试试,或者用一根更长的柱子.如果你现在用的流速比较大一点的话,还可以减小流速试试.
