ICP-MS
JOE HUI
第1楼2023/03/24
四甲基氢氧化铵TMAH是具有强碱性的有机物,在高温下长时间进样碱性样品,会导致腐蚀石英炬管,引起测定空白值的提高。
Ins_70414d40
第2楼2023/03/25
明白了,谢谢大佬!
timstoicpms
第3楼2023/03/26
改为 氨水介质;ICP-MS 并不是测碘的首选仪器,碘的第一电能力很高 10.45eV,在等离子体中的电离率很低。
次元之暗面
第4楼2023/03/26
这个没问题的,短期测试没毛病。你做的是国标5009.267吧。
第5楼2023/03/27
因为痕量,不用icpms不太行。然后有文献中说引入碳和含碳成分可以增强碘的电离程度,所以就在尝试有机试剂
第6楼2023/03/27
是这个标准,但我的研究课题不是食品中的碘,我拿这个参考下仪器参数设定
第7楼2023/03/27
GB 5009.267最终上机浓度是0.5% TMAH,这个浓度的中强碱在长期运行中主要就是腐蚀雾化器和炬管这些石英部分。你注意使用后用纯水冲洗久一点就行
第8楼2023/03/27
测碘还有离子色谱安培检测器可以。就是限定清洁水样或有机物占最主要的样品才能用这个方法
第9楼2023/03/27
了解,谢谢大佬,手动比心
第10楼2023/03/27
这个我在综述中看到了,因为样品所以我只能icpms了??
