通标小菜鸟
第1楼2023/03/31
一个合格的空白是基线比较平,还有无干扰杂峰。样品与空白比较的目的是为了判断是否有本底杂峰干扰,楼主的空白是比较干净的,虽然叠图后有一点错位,没有完全重合,但我认为不影响,没有影响到目标物,因而也不需要进行空白扣除。
有水有渝
第2楼2023/03/31
楼主是不是空白的进样顺序不一致的,图一先进空白后理样品,而图二是先进样品后进空白,不然就是图一的系统未完全平衡
支点
第3楼2023/04/03
楼主是前后两针的方法采集时间不一样还是显示不一样;我把谱图背景的小格宽度手动调节了一下,两个图基本是一致的。
报名即领材料、环境12大解决方案
