液相色谱
  • Ins_ae7082c9
    2023/03/30
  • 赛默飞液相,样品峰面积,含量不变,峰高只有原来的一半,两峰之间分离度只有1个点出头,是为什么呢?求解答(`?ω?′)
  • xiaolanzi5
    第1楼2023/03/30
    保留时间是不是也变化了?可能柱效下降了。
  • ztyzb
    第2楼2023/03/30
    楼主,可能是柱温不平衡引起的
  • Ins_ae7082c9
    第3楼2023/03/30
    柱温30℃,一天下来了,还是这样,柱温应该可以了
    ztyzb(zxz19900120) 发表:楼主,可能是柱温不平衡引起的
  • Ins_ae7082c9
    第4楼2023/03/30
    保留时间没有变化
    xiaolanzi5(xiaolanzi5) 发表:保留时间是不是也变化了?可能柱效下降了。
  • Ins_ae7082c9
    第5楼2023/03/30
    这个月新拆的柱子,柱子应该没问题,溶剂峰的峰型没有问题,样品峰除了峰高,峰型也没什么问题
  • Insp_2be455b9
    第6楼2023/03/30
    进来看看学习一下
  • 环保废气处理检测
    第7楼2023/03/31
    了解了解情况
  • Insm_225995ca
    第8楼2023/03/31
    进来看看学习一下
  • ztyzb
    第9楼2023/03/31
    楼主做一下其他指标看一下有无变化
    Ins_ae7082c9(Ins_ae7082c9) 发表:柱温30℃,一天下来了,还是这样,柱温应该可以了
  • 无恤
    第10楼2023/03/31
    是不是柱子的问题呢
