xueqin986
第1楼2008/10/04
用水洗喽!
Easy-Boy
第2楼2008/10/04
用酒精和水清洗
〓猪哥哥〓
第3楼2008/10/04
进样用甲醇洗,用完用蒸馏水冲洗和整个六通阀。
kywujiang
第4楼2008/10/04
用蒸馏水洗
bxj0030
第5楼2008/10/04
先用所用的溶媒清洗,然后用甲醇或纯化水清洗
wdl158160
第6楼2008/10/04
我几乎是不清洗,每一个针都是给一固定的品种进样,没发现交叉污染,应该不会有什么问题吧。
martain
第7楼2008/10/04
甲醇,丙酮,乙醇超声清洗,连续三遍
huaibeijiayuan
第8楼2008/10/04
告诉你一个简单的方法,采购一些一次性注射器,试剂商店都有卖,成本不高,节省时间,避免交叉污染。常规检测的话可以清洗烘干后重复使用一次,还可以用于其他分析,如水分等
wsy18
第9楼2008/10/04
注射器的清洗比较简单,一般反复清洗三次就行了。如果样品变化不多,可实行专针专用。
cherry39
第10楼2008/10/04
我们一般先用甲醇洗3次,再用超纯水洗3次。
