TOF做空白,出现了一片峰,可能是什么问题?
液质联用(LCMS)
  • 使用waters Xevo G2-XS QTOF做样品,流动相A:0.1%甲酸水,流动相B乙腈,进样50%的甲醇水溶液。现在遇到下面几个问题:
    问题1:不进样,仅有流动相的情况,质谱能在400-800的范围内能观察到一些列的峰,还有一些其他的峰(如图),且有机相比例越大,400-800这个范围内的峰越强。更换新的流动相,或者只接两通,都存在这个情况。
    问题2:对70%的甲醇进样,在10-14min出现一堆峰,如下图(10-14min的质谱图、BPI图),以前是没有这个情况的,有没有老师遇到过,这可能是什么呢?
    问题3:在高有机相(90%左右),在m/z=500-1000范围内出现一系列峰,如下图。
    工程师说可能是流动相的问题,可更换了新开封的试剂(Fisher色谱纯,屈臣氏蒸馏水)仍没有改善,请教各位老师,是哪里污染了吗?可能是什么原因啊。
  • 该帖子已被版主-hujiangtao加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 明天会更好
    第1楼2023/04/01
    正常情况一般用LCMS的试剂,特别是有机试剂,色谱级试剂只是在液相的常规检测器(例如紫外)上不出峰,质谱跟一般的检测器不一样
  • 明天会更好
    第2楼2023/04/01
    水应该没什么问题,建议用赛默飞或者默克的LCMS乙腈甲醇和甲酸
  • m3036177
    第3楼2023/04/02
    聚合物 相差44的峰
  • Leuchi666
    第4楼2023/04/03
    看起来像PEG污染了,可以用60-80的水相冲冲看,我们公司一般就从前到后清洗一下,柱子就直接换了
  • hujiangtao
    第5楼2023/04/03
    附件中是液质常见的背景离子,楼主可以找一下有没有对应的(44像是聚乙二醇单体),如果试剂没问题、离子源也清洗了的话,最糟糕的情况是TOF部分污染那就只能找工程师上门清洗了
