气相色谱(GC)
xx_dxd_xx
第1楼2023/04/01
看具体情况。现在大部分都可以用毛细管柱等效替代。只有少数还是必须用填充柱。
zyl3367898
第2楼2023/04/01
仪器上接毛细管柱与填充柱的接头是不一样的,大多能用毛细管柱代替。
唔话俾你知
第3楼2023/04/02
一般不会,但如果评审老师挑不到其他的问题,就有可能会因为你用了毛细管柱没用填充柱给你开个不符合项整改,或者口头提出
dadgoh
第4楼2023/04/02
要看分离物质及样品属性,有些检测毛细管柱容量或负载量不够。
第5楼2023/04/03
可以做个方法验证。
ztyzb
第6楼2023/04/04
楼主,这种色谱柱变动如果标准原文没提可以代替的话需要做非标确认,即需要按非标方法申请资质。
PAEs
第7楼2023/04/04
如果没按标准要求的柱子,评审老师可能会开不符合项
Emp丶
第8楼2023/04/04
有可能开也有可能不开,这个问题怎么说呢,如果评审的老师是技术出身的,他大概率也会知道现在色谱柱技术上的进步,大都可以用毛细柱来替代填充柱了的,而且一些标准过老又长期不更新,已经跟不上现在仪器的性能了,他可能不会纠结于这个问题。开的原因就是其他版友说的,偏离了标准,但是我觉得你们现场解释一下,我认为他讲道理的话是不会开的
第9楼2023/04/04
应该不会开的,毛细管柱替代填充柱是常见的。
xiaoheihei
第10楼2023/04/06
看老师了,有些不熟悉会开不合格项目,有些老师你做过验证了就不会开不合格项,保险还是按照标准做就好。
