ICPOES
  • Ins_d4eb2dea
    2023/04/05
ICP光谱
  • 早上还在上的曲线,下午重新开机上机时,出现标样强度值和浓度值不是同一数量级是什么原因?上的是同一曲线,求大神指点迷津
  • yiukk
    第1楼2023/04/06
    多半是仪器没有完全稳定。可以重新开机,让仪器稳定一段时间,做下仪器初始化。保持室温20度左右都可以,和早上温度一致。如果还不行,可以重新校正曲线,正常来说仪器稳定后,不换炬管强度不会波动太大。
  • JOE HUI
    第2楼2023/04/06
    楼主,看你提供信息显示同一个浓度第一次净强度结果与第二,第三次波动很大,可能第一次测试还未完全进到样或者受进样系统及仪器状态波动,建议先清洗进样系统后再稳定几分钟后再进样
  • Ins_d4eb2dea
    第3楼2023/04/06
    可能预热时间不够吧,一般都是预热15min后,就开始初始化了
    yiukk(m3255382) 发表:多半是仪器没有完全稳定。可以重新开机,让仪器稳定一段时间,做下仪器初始化。保持室温20度左右都可以,和早上温度一致。如果还不行,可以重新校正曲线,正常来说仪器稳定后,不换炬管强度不会波动太大。
  • Ins_d4eb2dea
    第4楼2023/04/06
    问题已解决了,下午预热了半个小时再上机,线性、QC这些都没问题了,每次读数的净强度波动也不大了,谢谢各位大神
  • JOE HUI
    第5楼2023/04/08
    设备还是需要稳定,一般都是一直通电
    Ins_d4eb2dea(Ins_d4eb2dea) 发表:问题已解决了,下午预热了半个小时再上机,线性、QC这些都没问题了,每次读数的净强度波动也不大了,谢谢各位大神
  • 悦来玥美
    第6楼2023/04/08
    学习一下,已经解决了,太好了
