【原创】表面张力讲座笔记
表界面物性测试
  • 4月24日听了表面张力讲座,是kruss公司讲的,这方面我也不懂(当这个主管确实有点外行),但笔记记了4页,主要是为这里考虑的,这里贴出来其中一些通用的知识(关于产品使用介绍就略去了)不对的地方请大家指正,括号里是我的理解
  • 该帖子已被版主-大陆加6积分,加2经验;加分理由:谢谢分享笔记
  • wanttofly
    第1楼2007/04/25
    液体表面张力测定的几种方法:
    静态:
    ring/plate:吊环/吊板(我用的就是吊环法,讲座里讲了这个方法的一些缺点,不过物性测试的目的一是研究,二是测试,对于后者来讲,标准是必须遵循的,不过自己感觉当初应该添置一块板的,毕竟加一个附件就有了一个参照方法还是比较合算的)
    spinning :旋转滴法,可以测极低的表面张力,下限是10-6mN/m
    pendant drop:悬滴法,用微量样品或高温高压等一些极端情况
    动态:
    drop volume:滴体积法
    bubble press:最大泡压法
  • wanttofly
    第2楼2007/04/25
    表面张力有两部分组成:σ=σd+σp,σd是非极性力如范德华力引起的,σp是极性力如Dipole-Dipole(偶极矩?)、氢键、路易斯酸碱等,如水72.8 mN/m中σd21.8 mN/m, σp 51.0 mN/m,而一些溶剂σp可能为0
  • wanttofly
    第3楼2007/04/25
    固体的表面张力一般间接法如接触角来测量,列举了三个方法(不知道准确的中文,还是列原文了)
    1.    Sessile Drop
    2.    WILHELMY Method
    3.    WASHBURN Method
    (还有提到有计算五种计算接触角的拟合方法和9种计算表面张力的方法,具体应用他也没讲,讲了我也不懂,可能是搞物化的更专业,分析的只要知道什么情况选什么就够了)
  • weijianming
    第4楼2007/04/27
    谢LZ了;我这里有个小问题,采用2溶剂法测量计算得到固体的表面张力的时候,溶剂如何选择呢?谢谢阿!
    yaofei 发表:表面张力有两部分组成:σ=σd+σp,σd是非极性力如范德华力引起的,σp是极性力如Dipole-Dipole(偶极矩?)、氢键、路易斯酸碱等,如水72.8 mN/m中σd21.8 mN/m, σp 51.0 mN/m,而一些溶剂σp可能为0
  • wanttofly
    第6楼2007/04/28
    我自己感觉是两个已知表面张力的溶剂的接触角来计算的,应该不同的就可以.由于不知道计算原理,不知道这两个溶剂不同选择会不会对计算结果有偏差?可惜我没有这个仪器,否则可以做了试试
    weijianming 发表:谢LZ了;我这里有个小问题,采用2溶剂法测量计算得到固体的表面张力的时候,溶剂如何选择呢?谢谢阿!
  • weijianming
    第7楼2007/05/09
    从数学角度,两个未知数,列出两个方程即可算出,即找到两个已知表面张力分量的液体,测量他们在固体表面的接触角,然后计算即可。但是有人告诉我两种液体的极性必须不同,即一个为极性的,另一个为非极性的,但是我没有找到相关的理论说明。不知道你是否可以和Kruss作讲座的人联系上或者告诉我联系方法,向他们请教一下,谢谢阿!
    yaofei 发表:我自己感觉是两个已知表面张力的溶剂的接触角来计算的,应该不同的就可以.由于不知道计算原理,不知道这两个溶剂不同选择会不会对计算结果有偏差?可惜我没有这个仪器,否则可以做了试试
  • superph_cn
    第9楼2007/06/07
    南昌路的吧?发了邀请给我,我那天没空去
    yaofei 发表:4月24日听了表面张力讲座,是kruss公司讲的,
