xiaoheihei
第4楼2023/04/12
CO和NO2分解产物的浓度,量级大约在0-50ppm
CO用填充柱分离CO和氧气,转化炉转化为甲烷可以测定0.1-1000μL/L,文献有N2O,NO的色谱测定,高浓度TCD,低浓度ECD,但是NO2自身不稳定处于NO2和N2O4平衡状态,CEMS烟气监测常用是还原剂还原NO2为NO,NO与过量的O3发生反应,产生激发态的NO2。激发态NO2返回基态时,会产生波长为900nm的近红外荧光。在浓度较低情况下,NO与O3充分反应发出的光强度与NO浓度成线性关系,即可通过检测化学发光强度计算NO浓度。没有发现有文献气相直接做,吸收离子色谱做不错,可以自己设计实验看看。
