设备使用记录必须包含使用时间吗?
实验室认可/资质认定
  • 求助大家,设备使用记录必须包含使用时间吗?不是日期,指的是时间,具体到几点几分?有没有必要,如果大家觉得有必要,可以解释一下为什么这样要求吗?
  • 123
    第1楼2023/04/11
    有必要,开机的时候,你写一下时间,关机的时候写一下时间,有了时间就可以积累设备使用时间,根据时间进行定期的维护,考察设备运行规律
  • 通标小菜鸟
    第2楼2023/04/11
    有必要,精确到使用时间可以提醒实验分析人员,比如一台仪器多人使用,而且有时候因为有些原因要调整分析时间,改仪器电脑时间(第三方尤其多),那假如只是精确到天,前一个人分析时间为9.00~12.00,下一个如果不清楚,那就可能将自己的分析时间也设置在这个时间段,或者有部分重叠,那这种情况要是被飞行检查或者双随机发现,那就是弄虚作假,没有任何解释的余地。同时也方便实验室内部自查,现在的检查人员还会去电脑上调数据,他们的关注点就是在分析时间上面,看你的分析时间是否符合逻辑,如果平常写清楚了,实验室在面临检查前也好根据以往的记录进行自查,排除风险和隐患。
  • JOE HUI
    第3楼2023/04/11
    设备使用记录具体到时间段是记录设备的状态、使用情况,为了结果的准确,在设备出问题时也可以对项目进行追溯。
  • ztyzb
    第4楼2023/04/11
    楼主,这个看情况吧,设备使用记录的目的是为了溯源,使整个检测过程形成闭环,如果是专用设备(比如就用某台设备来分析某个指标)的话可以不用体现到几点几分,但是共用的话就必须得具体到几点几分了,如天平、光度计等,否则无法保证使用记录和原始记录对应
  • 风剪云
    第5楼2023/04/12
    设备使用记录具体的检测时间段,是为了进行追溯,是有必要的。为了更好的进行追溯,可能有些老师会建议,在设备使用记录表中增加具体的检测业务单号。这样的话,要求更高了,工作就得更细致了。
  • Insp_2be455b9
    第6楼2023/04/12
    进来看看学习一下
  • 承之
    第7楼2023/04/12
    理论上讲 对于溯源很有意义,但是实际操作起来会带来很多麻烦。
  • Insm_225995ca
    第8楼2023/04/12
    进来看看学习一下
  • zhuzhulail
    第10楼2023/04/14
    记录了样品编号还要记录仪器使用时间吗?
