JOE HUI
第3楼2023/04/13
辅助设备是否需要校准可以参考ISO/IEC17025:2017的6.4.6规定
【在下列情况下,测量设备应进行校准:当测量准确度或测量不确定度影响报告结果的有效性,或为建立所报告结果的计量溯源性,要求对设备进行校准】
不是所有的设备都需要进行校准。实验室应根据设备的使用用途,判断设备应用于不同的测量方法时对结果的影响程度,当校准带来的贡献对测量结果总的不确定度有显著影响时应进行校准。
实验室根据设备对结果不确定度的贡献来确定是否对其进行校准时,应确定显著影响的定量判定规则,例如对结果不确定度贡献值≥10%的设备应进行校准。
影响报告结果有效性、需要校准的设备类型可包括如下设备
1)用于直接测量被测量的设备,如测量质量所用的天平;
2)用于修正测量值的设备,如温度测量设备;
3)用于从多个量计算获得测量结果的设备,如校准扭矩扳子检定仪杠杆力臂长度和砝码力值的设备。
Ins_19bb187f
第4楼2023/04/14
谢谢您的解答
en_liujingyu
第8楼2023/04/16
根据JJF1001给测量设备的定义,凡是为“实现测量过程所必须的”东西(例如测量仪器、软件、测量标准、标准样品(标准物质)或辅助设备或它们的组合等等)都属于测量设备,只要是“测量设备”就必须校准并计量确认。判定是否测量设备的关键条件是“实现测量过程所必须”,因此判定“辅助设备”该不该校准的必要条件也是“实现测量过程所必须”。
楼主提到做环境可靠性检测“用到直流电源这种辅助设备”,是否“每一台电源都要找第三方校准”。我估计楼主所说的“直流电源”可能是为“环境可靠性检测”提供能源的“辅助设备”,判定“直流电源”这个辅助设备是否测量设备,就看它是否为“实现测量过程所必须”。
如果直流电源是为环境可靠性检测这个“测量过程”提供稳定的电流,电流波动将直接影响检测结果的大小,它就是“实现测量过程所必须的”东西,就属于“测量设备”,就必须进行校准,而不能为了“成本会比较高”放弃校准。但如果直流电源仅仅是为环境可靠性检测提供动力,只要能驱动仪器运行,电流波动不会影响检测结果大小,则可认为它只是“生产”检测结果这个“产品”的“生产设备”,不必纳入“测量设备”管理,也就不必对其实施校准,只需按生产设备管理即可。
