气相正十六烷异辛烷检定怎么做??
  • 一个媚子呀
    2023/04/13
气相色谱(GC)
  • 国产普析G5气相色谱仪,新的,需要做检定,用的溶液是计量所给的100ng/uL的正十六烷异辛烷,然后2分钟左右出很大的溶剂峰(平顶峰)大概5分钟左右出了一个小峰。这个小峰是正十六烷的吗?然后溶剂峰拖尾很严重。柱温箱160°,进样口和检测器都是230°,用的PEG-20M的毛细管柱(本人实在妥妥小白,有啥用啥),反正就是胡乱翻腾,啥也不懂,求个大神指导一下。万分感谢
  • 安平
    第1楼2023/04/13
    5min的色谱峰应该是16烷。
    使用其面积计算即可。
    遵照jjg 700-2016方法
  • p3067942
    第2楼2023/04/15
    进样量大,溶剂拖尾了,减小进样量到1ul,或者更小一点。再不行调大分流比。
    安平(byron1111) 发表:5min的色谱峰应该是16烷。使用其面积计算即可。遵照jjg 700-2016方法
  • 气质新手
    第3楼2023/04/24
    楼主前面的峰应该是溶剂峰,使用后面5分钟的小峰
  • p3099668
    第4楼2024/02/19
    那个5min的位置是正十六烷的峰,在进行气相色谱仪的检定或者校准过程中,溶剂和溶质都会出峰,且溶质含量较小,所以5分钟那个就是正十六烷的峰(也就是溶质峰)。
  • dadgoh
    第5楼2024/02/19
    溶剂峰拖尾,可调节分流比得到改善。
  • 检测人王大锤
    第6楼2024/02/20
    前面是溶剂峰,后面的是目标峰。重复进样多次,计算相对偏差即可
