气体检测
Willdo
第1楼2023/04/20
直接表示为2mg/m3
ztyzb
第2楼2023/04/20
楼主,参考下图部长信箱回复,检出限是对应的实测浓度,所以最好按折算后实际数值报出。
Nerif
第3楼2023/04/20
首先确认一下含氧量是否准确,因为实际情况下含氧量一般都是大于基础含氧量的,这种可能是燃烧不充分,被其他污染物例如一氧化碳稀释了氧含量。如果确认氧含量无误。那折算结果可以写3,折算属于是二次数据,不应该受到检出线的影响。
