气相色谱(GC)
Ins_ae65f08f
第1楼2023/04/21
楼主,你的仪器有没有接顶空之类的其他设备,你看一下是不是接那些其他设备的线松了或者坏了。然后你说工程师让你设置永不息屏,不知道你用的单机版还是网络版软件,如果用的是网络版软件的话你看一下每一针开始的时候有没有触发线,没有的话问工程师然后设置一下。最后你说第一个进样后保持空闲,改了柱温箱温度后就不开始,你看一下进样方法设置的参数有没有问题。7890后面的接口很少,除了网线外就是像进样器这种设备的连接线,这些出问题的概率很小。
zyl3367898
第2楼2023/04/21
把电脑重新启动,气相也重新启动,重建一个序列,再试试。
dadgoh
第3楼2023/04/22
电脑最好不要乱插u盘及其他除病毒应用软件。以免干扰色谱工作站运行。
Ins_49786965
第4楼2023/04/22
工作站是哪版的,之前同一方法做是正常的吗?看看存储数据的盘还有多少,可能是空间不够
xiaoheihei
第5楼2023/04/22
一方面看看网络是否有通讯问题,一方面看看你工作站序列日志,到底是哪里出错,日志应该不会骗人,只通过文字描述,不去你仪器看看,很难猜出来哪里有问题。日志还是无法判定可以联系安捷伦售后帮忙看看。
安平
第6楼2023/04/22
可以考虑报修一下的,请工程师现场检查。一般首先考虑电脑设置,工作站是否需要重装,或硬件故障
Insp_2be455b9
第7楼2023/04/22
进来看看学习一下
Insm_225995ca
第8楼2023/04/22
拉菲
第9楼2023/04/23
111111!
Ins_4ec13d1e
第10楼2023/04/23
进来学习一下
