【讨论】岛津反相C18柱可以反冲清洗吗?
  • 岛津反相C18柱可以反冲清洗吗?
  • lukebfc
    第1楼2007/06/08
    好像液相柱子都标有方向的箭头的,不能反冲的吧
    tygy 发表:岛津反相C18柱可以反冲清洗吗?
  • flying_fish
    第2楼2007/06/08
    可以不过以后柱效会可能不如以前,如果只是清洗,应该可以试一下。
  • 色色猪
    第3楼2007/06/09
    如果不是柱效严重不行了,建议不要反冲,如果实在太差可以试一下,反冲以后应该还可以用一段时间,我原来有跟柱子严重拖尾,反冲了以后好很多,用了很久
  • 家有宝贝儿
    第4楼2007/06/12
    反冲一般是使用了很长一段时间以后,柱效下降,达不到分离的要求,不得已而为之的补救.如果分离效果还可以建议不要轻易反冲.实在不行了再考虑吧.
  • biotrandglobal
    第5楼2007/06/18
    可以,但要少用。
    因为从反方向冲就类似反用色谱柱,所以要少用。
  • sky2006
    第6楼2007/07/09
    岛津的好像没说能反着冲,不过安捷伦的柱子有可以反着冲,呵呵,不知道是真是假,我没试过。
  • ahaolv
    第7楼2007/07/14
    可以,不过一般只是在柱前端小堵的情况下采用,并且要用小流量.
  • 新的航程
    第8楼2007/07/26
    柱子反冲时,注意压力变化,不要超过最大使用压力的一半
  • 吃饱不饿
    第9楼2007/07/28
    可以的,但要在确定柱头有异物发生堵塞时采取的方法,平时还是按照规定的方向用吧.可能柱效会高一点,但峰形不一定会好
  • mailson
    第10楼2007/07/28
    反冲会降低柱效吧
