智慧的弟弟
第1楼2007/04/28
乙二醇
ethylene glycol
最简单的二醇。邻二醇的典型代表。分子式HOCH2CH2OH。无色粘稠液体 。熔点 - 11.5℃ ,沸点198℃ ,相对密度1.1088(20/4℃)。很易吸湿。能与水、乙醇和丙酮混溶。化学性质与乙醇相似,主要能与无机或有机酸反应生成酯 ,一般先只有一个羟基发生反应,经过升高温度和增加酸用量等,可使两个羟基都形成酯。如与混有硫酸的硝酸反应,则形成二硝酸酯。酰氯或酸酐容易使两个羟基形成酯。在催化剂作用下加热。可发生分子内或分子间失水。能与碱金属或碱土金属作用形成醇盐 ,与2摩尔甲醇钠一起加热可得乙二醇二钠。容易被氧化,随所用氧化剂或反应条件的不同,可生成各种产物 ,如乙醇醛HOCH2CHO 、乙二醛OHCCHO 、乙醇酸HOCH2COOH 、草酸HOOCCOOH及二氧化碳和水 。a二醇经高碘酸氧化可发生碳链断裂。 在工业上由环二醇氧乙烷用稀盐酸水解制得。实验室可用水解二卤代烷或卤代乙醇的方法制备。可代替甘油使用。在制革和制药工业中分别用作水合剂和溶剂,溶解能力很强,但容易代谢氧化生成有毒的草酸,因而不能广泛用作溶剂。可用于制取树脂、合成纤维(涤纶)、增塑剂、炸药或化妆品,还可作抗冻剂。
理化常数
CAS号 107-21-1
中文名称 乙二醇
英文名称 Ethylene glycol
别名 甘醇
分子式 C2H6O2;HOCH2CH20H
分子量 62.07
熔点 -13.2℃ 沸点:197.5℃
密度 相对密度(水=1)1.11;相对密度(空气=1)2.14
外观与性状 无色、无臭、有甜味、粘稠液体
蒸汽压 6.21kPa/20℃
闪点:110℃
溶解性 与水混溶,可混溶于乙醇、醚等
稳定性 稳定
主要用途 用于制造树脂、增塑剂,合成纤维、化妆品和炸药,并用作溶剂、配制发动机的抗冻剂
健康危害
侵入途径:吸入、食入、经皮吸收。
健康危害:国内未见相品急慢性中毒报道。国外的急性中毒多系因误报。吸入中毒表现为反复发作性昏厥
智慧的弟弟
第2楼2007/04/28
丙三醇又名甘油
glycerol
最简单的三羟基醇。分子式HOCH2CH(OH)CH2OH。又称丙三醇。在自然界中甘油主要以甘油酯的形式广泛存在于动植物体内,在棕榈油和其他极少数油脂中含有少量甘油。无色粘稠液体。具有甜味。熔点 20℃,沸点 290℃(分解),相对密度1.2613(20/4℃ )。纯甘 油可形成结 晶固体,冷至-15~-55℃时最易结晶,吸水性很强,可与水混溶,并可溶于丙酮、三氯乙烯及乙醚- 醇混合液。甘油与 一元醇相似,例如与金属钠反应生成一元甘油醇钠。与干燥的氯化氢气反应,生成2,3-二羟基-1-氯丙 烷和1 ,3-二羟 基-2-氯丙烷 。在乙醚溶液中与氯化氢反应 ,主要生成2-羟基-1 ,3-二氯丙烷。氧化时生成甘油醛、甘油酸;还原时生成丙二醇。甘油于10℃左右与硫酸、硝酸混合酸反应,生成甘油三硝酸酯,俗称硝酸甘油,这个化合物经轻微碰撞即分解成大量的气体、水蒸气和二氧化碳,发生爆炸。硝酸甘油还常用作强心剂和抗心绞痛药。脂肪酰氯或酸酐可酯化甘油。甘油与过氧化氢、过氧酸、亚铁盐、稀硝酸等反应,生成甘油醛、二羟基丙酮;与浓硝酸作用生成甘油酸。甘油也可被四乙酸铅或高碘酸氧化。甘油与硫酸钾或浓硫酸加热发生分子内失水,生成丙烯醛。
甘油是肥皂工业的副产物,也可用特种酵母发酵糖蜜制得。也可以丙烯为原料合成甘油。甘油大量用作化工原料 ,用于制造合成树脂、塑料、油漆、硝酸甘油、油脂和蜂蜡等,还用于制药、香料、化妆品、卫生用品等工业中。
中文名称: 丙三醇
英文名称: glycerol
中文名称2: 甘油
英文名称2: glycerin
CAS No.: 56-81-5
分子式: C3H8O3
分子量: 92.09
理化特性
主要成分: 纯品
外观与性状: 无色粘稠液体, 无气味, 有暖甜味, 能吸潮。
熔点(℃): 20
沸点(℃): 182(2.7KPa)
相对密度(水=1): 1.26(20℃)
相对蒸气密度(空气=1): 3.1
饱和蒸气压(kPa): 0.4(20℃)
闪点(℃): 160
引燃温度(℃): 370
溶解性: 可混溶于醇,与水混溶,不溶于氯仿、醚、油类。
主要用途: 用于气相色谱固定液及有机合成, 也可用作溶剂、气量计及水压机减震剂、软化剂、抗生素发酵用营养剂、干燥剂等。
健康危害: 吸入、摄入或经皮肤吸收后对身体有害。 对眼睛、皮肤有刺激作用。接触时间长能引起头痛、恶心和呕吐。
燃爆危险: 本品可燃,具刺激性。
危险特性: 遇明火、高热可燃。
