气体检测
绿树之林
第1楼2023/05/11
如果是颗粒物要布点,如果是气态污染物就单点就行了,参比方法是按照手工监测来的,手工监测有什么要求要严格执行。
ztyzb
第2楼2023/05/11
老师们,请教一个问题,固定源在线比对参比方法的点位和在线的要一致吗?楼主,不需要的,按照参比方法监测技术规范和分析标准要求进行布点和数据分析,不过气态污染物最好和在线一致。比如在线固定一个点,参比和在线放一个点还是参比测一个断面的流速或者颗粒物和这个固定的点比对楼主,其实了解了安装在线的目的和工作原理就能明白,位置要求如下,引自HJ 75-2017安装在线的目的是为了了解污染源的排放情况而不是单一点位的,比如颗粒物用激光前向散射法测的是整个光路的
报名即领材料、环境12大解决方案
