某在线气相色谱用气量(氮气或氦气)恒定,消耗每个格气的时间是否相等?
气相色谱(GC)
  • 某在线气相色谱用气量(氮气或氦气)恒定,消耗每个格气的时间是否相等?
    我认为是相等的,跟压力没有关系
    比如从15mPa降到14mPa所需时间和从2mPa降到1mPa 是相等的
    各位哥哥姐姐弟弟妹妹 有注意过吗?
    业内人士有啥看法?
  • guohua
    第1楼2011/09/09
    不会吧,你想15Mpa降到14Mpa,所含的气体体积和2mPa降到1mPa 能一样吗?
  • xianda123
    第2楼2011/09/09
    没有关系,因为日常工作中输给气谱的压力是恒定的.
  • 阿宝
    第3楼2011/09/09
    这两个压力变化下对应的气体体积不同。所以,时间应该是不同的
    guohua(guohua) 发表:不会吧,你想15Mpa降到14Mpa,所含的气体体积和2mPa降到1mPa 能一样吗?
  • chengjingbao
    第4楼2011/09/09
    常规的钢瓶,压力下降是是相等的!!!
    如果不考虑漏气影响,与之影响因素最大的是环境温度!!!
    单以每天0.20MPA下降压力而论,天气晴好的条件下,你会发现,早上的压力比下午的压力低。要知道,早上与下午中间还有4~6小时的消耗,反而压力 偏高,就晕原因。如果单日消耗量大一些,这种现象会以缓慢下降的情况出现。
    总体趋势下降是接近相等的情况出现,但不是绝对的!
    接口阀的线密封与面密封情况也会有所不同。别小看钢瓶的学问,里面的道 道多呢。
    gcgcgcgc(gcgcgcgc) 发表:某在线气相色谱用气量(氮气或氦气)恒定,消耗每个格气的时间是否相等?
    我认为是相等的,跟压力没有关系
    各位哥哥姐姐弟弟妹妹 有注意过吗?
    业内人士有啥看法?
  • 山羊
    第5楼2011/09/09
    我认为压力大密度大,释放到常压下体积不应一样大,但在仪器里是有压力的就不好说了
  • 独钓寒江雪
    第6楼2011/09/09
    应该是一样的
