【求助】血样如何前处理
  • 悬赏金额:30积分状态:已解决
  • 用HPLC测血样中的PGE2,血样如何前处理?
richies 2009/06/09
这个不能一概而论的,要看你的血药浓度和杂质干扰 最粗的就是沉淀离心后,取清液,液液萃取后,吹干,用乙腈定容,针式过滤器过滤后直接上样,柱子前装个在线过滤器,不用保护柱 如果上面的杂质太多,那估计只能用SPE了 不过现在做血药分析的,很多医院都上了HPLC/MS了,这样就不太需要用SPE了,都是萃取后直接上样,节省时间了
colindrj 2009/06/07
乙腈沉淀,液体取出后用spe提取,就可以了
  • 村长
    第1楼2009/06/07
    你是要建立标准找方法吗
  • pfz1985
    第2楼2009/06/07
    最基本的离心过膜
  • colindrj
    第3楼2009/06/07
  • 风之彩
    第4楼2009/06/07
    一般的方法有沉淀法,如用甲醇、乙腈、强酸等沉淀蛋白;液液提取,如乙酸乙酯、乙醚、氯仿等;还有固相萃取等。
  • 老多_小多
    第5楼2009/06/08
    不知道漩涡震荡萃取行不行
  • hallang12
    第6楼2009/06/09
    谢谢,各位的回复。不过我想借鉴一下比较具体的操作步骤。
  • richies
    第7楼2009/06/09
  • 〓猪哥哥〓
    第8楼2009/06/09
    最多的就是离心,然后根据需要纯化(萃取)后过滤进样
  • ntzc
    第9楼2009/06/10
    资生堂、岛津有专用的系统,直接进血样,自动预处理。
